Cuando cambió la normativa sobre la compra de productos fitosanitarios, también hubieron cambios en lo que se refiere al etiquetaje. Entre todos ellos destaca el cambio de las frases de riesgo por las indicaciones de peligro, que vienen a ser lo mismo.
Si tenéis dudas en algún momento sobre lo que significa, os dejamos este listado que os permite consultar los riesgos al tratar productos fitosanitarios.
Texto | Descripción |
H290 | Puede ser corrosivo para los metales. |
H300 | Mortal en caso de ingestión. |
H301 | Tóxico en caso de ingestión o inhalación. |
H302 | Nocivo en caso de ingestión o inhalación. |
H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. |
H310 | Mortal en contacto con la piel. |
H311 | Tóxico en contacto con la piel. |
H312 | Nocivo en contacto con la piel. |
H314 | Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. |
H315 | Provoca irritación cutánea. |
H317 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel. |
H318 | Provoca lesiones oculares graves. |
H319 | Provoca irritación ocular grave. |
H330 | Mortal en caso de inhalación. |
H331 | Tóxico en caso de inhalación. |
H332 | Nocivo en caso de inhalación. |
H334 | Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. |
H335 | Puede irritar las vías respiratorias. |
H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo. |
H340 | Puede provocar defectos genéticos . |
H341 | Se sospecha que provoca defectos genéticos . |
H350 | Puede provocar cáncer . |
H351 | Se sospecha que provoca cáncer . |
H360 | Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto . |
H361 | Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. |
H362 | Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna. |
H370 | Provoca daños en los órganos . |
H371 | Puede provocar daños en los órganos . |
H372 | Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas . |
H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
H400 | Muy tóxico para los organismos acuáticos. |
H410 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
H411 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
H412 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
H413 | Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. |
EUH 006 | Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. |
EUH 014 | Reacciona violentamente con el agua. |
EUH 018 | Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas o inflamables. |
EUH 019 | Puede formar peróxidos explosivos. |
EUH 044 | Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado. |
EUH 029 | En contacto con agua libera gases tóxicos. |
EUH 031 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos. |
EUH 032 | En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos. |
EUH 066 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
EUH 070 | Tóxico en contacto con los ojos. |
EUH 071 | Corrosivo para las vías respiratorias. |
EUH 059 | Peligroso para la capa de ozono. |
EUH 201/ 201A | Contiene plomo. No utilizar en objetos que los niños puedan masticar o chupar. ¡Atención! Contiene plomo. |
EUH 202 | Cianoacrilato. Peligro. Se adhiere a la piel y a los ojos en pocos segundos. Mantener fuera del alcance de los niños. |
EUH 203 | Contiene cromo (VI). Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH 204 | Contiene isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH 205 | Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH 206 | ¡Atención! No utilizar junto con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro). |
EUH 207 | ¡Atención! Contiene cadmio. Durante su utilización se desprenden vapores peligrosos. Ver la información facilitada por el fabricante. Seguir las instrucciones de seguridad. |
EUH 208 | Contiene . Puede provocar una reacción alérgica. |
EUH 209/ 209A | Puede inflamarse fácilmente al usarlo. Puede inflamarse al usarlo. |
EUH 210 | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
EUH 401 | A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. |
H302+H332 | Nocivo en caso de ingestión o inhalación. |
H302+H312 | Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel |
H361d | Se sospecha que daña al feto . |
H361fd | Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. |
H301+H331 | Tóxico en caso de ingestión o inhalación. |
H300+H330 | Mortal en caso de ingestión ó inhalación. |
H361f | Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto. |
H360Df | Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. |
H229 | Recipiente a presión:Puede reventar si se calienta. |
H300+H310+H330 | Mortal en caso de ingestión ó inhalación. |
H360D | Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad. |
H302+H312+H332 | Nocivo en caso de ingestión o inhalación. |
H301+H311 | Tóxico en caso de ingestión o en contacto con la piel. |
R26 | Muy tóxico por inhalación |
R27 | Muy tóxico por contacto con la piel |
R28 | Muy tóxico en caso de ingestión |
R23 | Tóxico por inhalación |
R24 | Tóxico por contacto con la piel |
R25 | Tóxico en caso de ingestión |
R20 | Nocivo por inhalación |
R21 | Nocivo en contacto con la piel |
R22 | Nocivo en caso de ingestión |
R36 | Irritante para los ojos |
R37 | Irritante para las vias respiratorias |
R38 | Irritante para la piel |
R34 | Provoca quemaduras |
R35 | Provoca quemaduras graves |
R11 | Muy inflamable. Fácilmente inflamable |
R12 | Extremadamente inflamable |
R13 | Gas licuado extremadamente inflamable |
R15 | En contacto con el agua desprende gases muy inflamables |
R16 | Puede explotar en mezcla con sustancias comburentes |
R20/21 | Nocivo por inhalación y por contacto con la piel |
R21/22 | Nocivo por contacto con la piel y por ingestión |
R20/22 | Nocivo por inhalación y por ingestión |
R20/21/22 | Nocivo por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión |
R23/24 | Tóxico por inhalación y por contacto con la piel |
R24/25 | Tóxico por contacto con la piel y por ingestión |
R23/25 | Tóxico por inhalación y por ingestión |
R68/20 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación. |
R68/21 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel |
R68/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión |
R68/20/21 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel |
R68/20/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión |
R68/21/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión |
R68/20/21/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión |
RSh1 | El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación. |
RSh2 | Puede causar fotosensibilización |
RSh3 | El contacto con los vapores provoca quemaduras de la piel y de los ojos; el contacto con el producto líquido provoca congelación. |
H200 | Explosivo inestable. |
H201 | Explosivo; peligro de explosión en masa. |
H202 | Explosivo; grave peligro de proyección. |
H203 | Explosivo; peligro de incendio, de onda expansiva o de proyección. |
H204 | Peligro de incendio o de proyección. |
H205 | Peligro de explosión en masa en caso de incendio. |
H220 | Recipiente a presión:Puede reventar si se calienta. |
H221 | Gas inflamable. |
H222 | Aerosol extremadamente inflamable. |
H223 | Aerosol inflamable. |
H224 | Líquido y vapores extremadamente inflamables. |
H225 | Líquido y vapores muy inflamables. |
H226 | Líquidos y vapores inflamables. |
H228 | Sólido inflamable. |
H240 | Peligro de explosión en caso de calentamiento. |
H241 | Peligro de incendio o explosión en caso de calentamiento. |
H242 | Peligro de incendio en caso de calentamiento. |
H250 | Se inflama espontáneamente en contacto con el aire. |
H251 | Se calienta espontáneamente; puede inflamarse. |
H252 | Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse. |
H260 | En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente. |
H261 | En contacto con el agua desprende gases inflamables. |
H270 | Puede provocar o agravar un incendio; comburente. |
H271 | Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. |
H272 | Puede agravar un incendio; comburente. |
H280 | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. |
H281 | Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas. |
R23/24/25 | Tóxico por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión |
R26/27 | Muy tóxico por inhalación y por contacto con la piel |
R27/28 | Muy tóxico por contacto con la piel y por ingestión |
R26/28 | Muy tóxico por inhalación y por ingestión |
R26/27/28 | Muy tóxico por inhalación, por contacto con la piel y por ingestión |
R36/37 | Irritante para los ojos y las vías respiratorias |
R37/38 | Irritante para las vías respiratorias y la piel |
R36/38 | Irritante para los ojos y la piel |
R36/37/38 | Irritante para los ojos, las vías respiratorias y la piel |
R1 | Tóxico en contacto con los ojos |
R2 | Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición |
R3 | Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición |
R4 | Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles |
R5 | Peligro de explosión en caso de calentamiento |
R6 | Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire |
R7 | Puede provocar incendios |
R8 | Peligro de fuego en contacto con materias combustibles |
R9 | Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles |
R10 | Inflamable |
R14 | Reacciona violentamente con el agua |
R17 | Se inflama espontáneamente en contacto con el aire |
R18 | Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables |
R19 | Puede formar peróxidos explosivos |
R29 | En contacto con agua libera gases tóxicos |
R30 | Puede inflamarse fácilmente al usarlo |
R31 | En contacto con ácidos libera gases tóxicos |
R32 | En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos |
R33 | Peligro de efectos acumulativos |
R39 | Peligro de efectos irreversibles muy graves |
R40 | Posibles efectos cancerígenos |
R41 | Riesgo de lesiones oculares graves |
R42 | Posibilidad de sensibilización por inhalación |
R43 | Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel |
R44 | Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado |
R45 | Puede causar cáncer |
R46 | Puede causar alteraciones genéticas hereditarias |
R48 | Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada |
R49 | Puede causar cáncer por inhalación |
R50 | Muy tóxico para los organismos acuáticos |
R51 | Tóxico para los organismos acuáticos |
R52 | Nocivo para los organismos acuáticos |
R53 | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |
R54 | Tóxico para la flora |
R55 | Tóxico para la fauna |
R56 | Tóxico para los organismos del suelo |
R57 | Tóxico para las abejas |
R58 | Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente |
R59 | Peligroso para la capa de ozono |
R60 | Puede perjudicar la fertilidad |
R61 | Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto |
R62 | Posible riesgo de perjudicar la fertilidad |
R63 | Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto |
R64 | Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna |
R14/15 | Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables |
R15/29 | En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables |
R39/23 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación |
R39/24 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel |
R39/25 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión |
R39/23/24 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel |
R39/23/25 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión |
R39/24/25 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión |
R39/23/24/25 | Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión |
R39/26 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación |
R39/27 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel |
R39/28 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión |
R39/26/27 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel |
R39/26/28 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión |
R39/27/28 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión |
R39/26/27/28 | Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión |
R40/20 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación |
R40/21 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel |
R40/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión |
R40/20/21 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel |
R40/20/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión |
R40/21/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles contacto con la piel e ingestión |
R40/20/21/22 | Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel e ingestión |
R42/43 | Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel |
R48/20 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación |
R48/21 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel |
R48/22 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión |
R48/20/21 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel |
R48/20/22 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión |
R48/21/22 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión |
R48/20/21/22 | Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión |
R48/23 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación |
R48/24 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto por la piel |
R48/25 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión |
R48/23/24 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel |
R48/23/25 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión |
R48/24/25 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión |
R48/23/24/25 | Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión |
R50/53 | Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |
R51/53 | Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |
R52/53 | Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático |
R65 | Nocivo, si se ingiere puede causar daño pulmonar |
R67 | La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. |
R66 | La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. |
R68 | Posibilidad de efectos irreversibles |
