Top Ventas de Protección de cultivos en 2017
Top Ventas Protección de cultivos
Comenzando el 2018, os dejamos aquí el listado los productos más vendidos en 2017 en Agroterra.com dentro de la categoría de Protección de Cultivos. Incluyen las mallas, protectores de cultivos, tutores, atadoras y todos los accesiorios que necesitas para que tus cultivos crezcan sanos y fuertes sin que agentes exteriores como el viento, la lluvia o los animales los estropeen.
1.-Tubo Invernadero Transpirable. 60 Cm
Foto de Tubo Invernadero Transpirable. 60 Cm
Los tubos invernaderos de Fortetub son eficaces para la conservación de todo tipo de plantaciones agrícolas y forestales. Está compuesto por polímeros fotodegradables, estabilizante ultravioleta y antioxidante, y con doble capa con lo que se consiguen las condiciones óptimas para un mejor crecimiento y protección de las plantas.
El tubo invernadero traspirable es ideal para todo tipo de plantas por el acondicionamiento que se produce en su interior gracias a la transpiración.
Dimensiones: 60 cm
Unidades: 250
2.-Tutor de Bambú de 105 Cm. 12/14 Mm
Foto de Tutor de Bambú de 105 Cm. 12/14 Mm
Tutor de bambú de 105 cm. 12/14 mm
3.-Bobinas Hilo para la Atadora Pellenc
Foto de Bobinas Hilo para la Atadora Pellenc
Bobina para atadora AP25 Pellenc
Formato: bobina: 200 m
Envase: 30 bobinas / caja
4.-Protector 60 Cm. Bicapa Blanco/negro 600 Galgas Sin Perforaciones
Foto de Protector 60 Cm. Bicapa Blanco/negro 600 Galgas Sin Perforaciones
Protector de plástico de 60 cm. de altura sin perforaciones. Bicapa blanco y negro de 600 galgas. En paquetes de 600 unidades.
5.-Bobina Malla Algodon de 500 M Lineales, 10 Cuadros de 20X20 Cm.
Foto de Bobina Malla Algodon de 500 M Lineales, 10 Cuadros de 20X20 Cm.
Mallas entutorado vertical ecologica Supone un adelanto en la horticultura, mejorando la recolección, el acceso de productos para su tratamiento, mayor productividad y menor necesidad de mano de obra.
6.-GOMA Ancla Nº 5 PLUS (Bolsa 500Uds)
Foto de GOMA Ancla Nº 5 PLUS (Bolsa 500Uds)
Goma Ancla nº 5 Plus (5 cm). Más resistente, más elastica.
Para atados en agricultura: vid, olivos…
Fabricado en caucho 100 % sintético de 1ª calidad. Para guiar de forma rápida y sencilla parras o cualquier otro tipo de vegetación. No necesita herramienta para su colocación. Aplicación sencilla que no necesita de formación. Gran elasticidad: permite el engrosamiento del sarmiento.
7.-Buddy Tape. Cinta para Injertar . 18 Mm X 60 M
Foto de Buddy Tape. Cinta para Injertar . 18 Mm X 60 M
El Buddy Tape es una cinta para injertar con una composición y formulación únicas que le confieren unas características entre las que cabe remarcar una rápida y fácil aplicación, una reducción del coste de mano de obra y una elevada eficiencia en el éxito del injerto.
Dimensiones: 18 mm x 60 m
8.-Rollos de Plastico Grueso Negro 400 Galgas 100X6 M
Foto de Rollos de Plastico Grueso Negro 400 Galgas 100X6 M
Rollos de plástico grueso, para cubrir de 400 galgas en ancho 6 metros y longitud de la bobina 100 m.
Plástico grueso para cubrir de color negro de 100×6 m, 600 metros cuadrados y 400 galgas de espesor
9.-Kit Atadora Profesional Modelo TB-R Plus + Cintas + Grapas
Foto de Kit Atadora Profesional Modelo TB-R Plus + Cintas + Grapas
Atadora Profesional Tb-R Plus con recambios de cuchillas y muelles incorporados.
Se puede incorporar la pieza braid holder utilizada para fijar el atado a la guía (hilo ó rafia) en los cultivos como el tomate o el pimiento.
CARACTERÍSTICAS
Gran capacidad de carga de grapas:
– Con 180 grapas por peine el operario puede realizar múltiples atados sin tener que parar continuamente para recargar el aparato.
– Ergonómica y ligera. Su fácil manejo evita esfuerzos innecesarios.
– Mejoras de este modelo:
– No desecha trozo de cinta al suelo mientras se trabaja.
– Única en el mercado con seguro de bloqueo
– Máxima suavidad en el grapado.
10.-Malla Plástica BOP Rollo de 4400 m2
Foto de Malla Plástica BOP Rollo de 4400 m2
Malla BOP en oferta por liquidación en toda la Península.
Excelente resistencia a la tracción.Peso bajo y escasa distorsión.Alta durabilidad. Medida 2,2×1000 m. Color: transparente.
Excelente para usar en el refuerzo de raíces en cultivos agrícolas. También pensada como protección contra pájaros.
Si quieres ver todos los productos de la categoría de Protección de cultivo, pincha aquí o navega por alguna subcategoría directamente
Mallas
Tutores
Tubos protectores
Cintas
Fundas y capas protectoras
Atadoras
Grapas
