Thaumetopoea pityocampa es un lepidóptero defoliador cuya principal característica es el descenso de las orugas en procesión por el tronco hacia el suelo para enterrarse, de ahí su conocido nombre, Procesionaria del Pino.
Ciclo biológico de la Procesionaria
- En verano salen las mariposas de sus capullos enterrados en el suelo y se aparean
- Las hembras ponen los huevos en las acículas (hojas) de los pinos recubriéndolos con las escamas de su abdomen, presentando un aspecto de canuto pajizo que recubre las acículas.
- Entre 30 y 40 días después de la puesta nacen las orugas y pasan por cinco estadios larvarios durante el otoño-invierno, en el que se van alimentando de los pinos, van creciendo y van transformando su aspecto físico hasta convertirse en una oruga desarrollada, de unos 3-4 cm de longitud con hasta 500.000 pelos urticantes alojados entre los pliegues de su cuerpo.
- Durante el periodo larvario las orugan construyen sus propios nidos o bolsones de seda, que les sirven de refugio para pasar los fríos del invierno. Es el síntoma más identificativo de la existencia de la plaga en el pino.
- Cuando llega la primavera, o finalizando el invierno, entre febrero y abril, las orugas ya han completado su desarrollo y comienzan a buscar un lugar adecuado para enterrarse y formar las crisálidas, por ello descienden del pino hacia el suelo y lo hacen en forma de hilera, de ahí su nombre de procesionaria. Esta es la fase más peligrosa para las personas y animales, dado que es muy fácil entrar en contacto con los pelos urticantes de las orugas.
- Una vez que han encontrado el lugar idóneo, se entierran en el suelo y cada oruga comienza a tejer su propio capullo sedoso hasta que se convierten en crisálidas (pupas), y ahí permanecen hasta junio-julio que vuelven a salir nuevas mariposas que se aparearán dando comienzo a un nuevo ciclo.
Síntomas y daños de la plaga en los pinos
- Coloración marrón y seca de las acículas
- Presencia de bolsones de seda y orugas
- Defoliación parcial o total de pies infestados, aunque raramente causa la muerte.
- Pérdida de crecimiento del pino, que puede perdurar hasta 4 años después de la defoliación.
Consecuencias para la salud pública
Dado que el pino es un ejemplar muy común en zonas verdes públicas como parques y jardines, habitualmente frecuentadas por personas y animales domésticos, existe un
importante peligro para la salud púbica, ya que es sumamente fácil entrar en contacto con los pelos urticantes de las orugas que en su último estadio larvario ya comienzan a
descender hacia el suelo.
Cada oruga puede llegar a alojar en su cuerpo hasta 500.000 pelos urticantes que liberan al aire como dardos envenenados, provocando graves reacciones alérgicas a todo aquel
que entre en contacto con estos pequeños dardos. Las personas adultas pueden sufrir importantes urticarias con episodios de altas fiebres, pero los peor parados son los niños
que tienen una piel más sensible, y los perros y gatos, que al sentirse atraídos por su curiosa formación en hilera, se acercan a olisquearlos y lamerlos.
Ya se han dado multitud de casos en perros y gatos con la lengua y cara inflamada, necrosis en lengua y boca, y muerte por asfixia al inflamarse la lengua y la laringe.
Tratamiento de la Procesionaria del pino con Ynject
El sistema Ynject, desarrollado por Fertinyect, es un dispositivo único de inyección directa al tronco a baja presión y alto volumen. Dentro de los productos Ynject, la línea específica para tratar la procesionaria es la Ynject mini-Stop Procesionaria del Pino ya que sus características
técnicas permiten su absorción por parte del árbol en menos de 3 horas, pudiendo retirar
el dispositivo rápidamente tras su absorción.
El dispositivo Ynject se compone de:
- Conector: cánula reutilizable de plástico que se inserta en una perforación practicada en el tronco.
- Botella: contiene un sistema interno de doble cápsula presurizada con solución acuosa a la que tan sólo hay que incorporar la dosis necesaria de fitosanitario y posteriormente se acopla al conector.
Cómo se aplica Ynject mini-Stop Procesionaria
La aplicación es muy rápida y sencilla, y únicamente hacen falta las siguientes herramientas básicas:
- Jeringa dosificadora (incluída en el pack de 4)
- Taladro + broca de metal
- Martillo de nylon o goma
Pasos a seguir:
- Incorporar el fitosanitario (dosificar)
- Practicar un orificio en el tronco
- Insertar el conector
- Conectar la botella Ynject
- Retirar botella y conector una vez absorbidos
El número de dispositivos a inyectar en el tronco variará en función del perímetro del mismo, aproximadamente 1 botella cada 25 cms de perímetro.
Cómo funciona
Con este método se aprovecha el mejor distribuidor de productos en el árbol, su sistema
vascular.
Cada perforación realizada en el tronco es una cámara de absorción conectada
directamente al sistema vascular del árbol.
La presión que lleva incorporada la inyección permite ir incorporando el caldo a la cámara
de absorción. Aquí, entra en contacto directo con los vasos vasculares del árbol.
Mediante el proceso natural de transpiración se distribuye la solución inyectada por el
árbol, transportándola a los tejidos donde debe realizar su función específica.
Cuándo tratar la procesionaria con Ynject
Hasta ahora el periodo recomendable de tratamiento para esta plaga iba desde mediados
de octubre a mediados de enero. No obstante, debido a las especiales circunstancias
climáticas que se están dando (altas temperaturas que adelantan el ciclo de la plaga), y
gracias a que la alta persistencia del producto en el árbol con el método Ynject, permite
adelantar los tratamientos para prevenir la alta virulencia con la que está llegando esta
plaga este año, se recomienda comenzar el 15 de septiembre.
De esta manera, tratando a comienzos de otoño con Ynject mini, se consigue liquidar la
plaga en su primer estadio en cuanto comienzan a comer de las acículas del pino y así se
evita que lleguen a su completo desarrollo como oruga madura y que desciendan hacia el
suelo en primavera, por lo que así se evita que provoquen los graves problemas de salud
que hemos visto anteriormente.
Con el sistema Ynject mini sólo es necesaria una aplicación dentro de ese periodo y ya el
pino queda libre de procesionaria para todo el año.
Utilidades de tratar con Ynject
De manera muy resumida se podrían enumerar los siguientes beneficios de tratar con
Ynject:
- Es fácil y rápido de usar
- Se puede aplicar ante cualquier condición meteorológica que se dé
- Se trata de un método totalmente inocuo para la salud de las personas y animales, así como para el Medio Ambiente
- Tiene una eficacia y eficiencia del 100% respecto a la cantidad de producto aprovechado por el árbol y el porcentaje de llegada del producto al interior del árbol
- Alta persistencia del producto en el árbol, por lo que es más duradero y con sólo una aplicación al año es suficiente
- Gran ahorro de agua, producto, mano de obra, herramientas y tiempo
