Top ventas de tijeras de poda en 2017
Top Ventas tijeras poda
Aquí os dejamos las tijeras de poda más vendidas en 2017 en Agroterra.com. Incluimos todos los modelos, a batería, eléctricas, de una mano y las de dos.
1.-Tijera de Podar Electrica KPC
Foto de Tijera de Podar Electrica KPC
TIJERA PODA A BATERIA ¡AUTONOMIA 3 DIAS¡ Las tijeras de poda a batería KPC han sido diseñadas y construidas para facilitar el trabajo de poda. Su peso reducido, su ergonomía y su batería lithium-power SAMSUNG de 4, 4 Ah hace que sea una herramienta indispensable para cualquier tipo de poda en árboles, viña, etc. PESO 0, 95 KG, CARGA 2/3 HORAS, apertura maxima 53 mm,Corte 30 mm, voltaje 220 v de entrada. Maleta de transporte, Llave montaje y desmontaje de lascuchillas, Arnés de transporte, Cargador de batería, Batería, Cable rápido de conexion Garantia 2 años.
Las puedes ver aquí
2.-Tijera de Poda para Frutales 20 Cm en Acero Reforzado.
Foto de Tijera de Poda para Frutales 20 Cm en Acero Reforzado.
Tijeras de alta calidad, en liquidación. Estas tijeras de poda para frutales destacan por la calidad de su acero y la comodidad de uso. • Largo 20 cm. • Cuchilla: 3,5 cm. • Peso 340 gr. • Acero endurecido, alta resistencia. • Empuñadura forrada. • Cierre progresivo de la empuñadura.
Las puedes ver aquí
3.-Tijeras de PODA a Batería KPC
Foto de Tijeras de PODA a Batería KPC
Se acabó hacer grandes esfuerzos para hacer sus podas manualmente, ahora con la impresionante tijera de poda con batería de litio de la prestigiosa marca agrícola KPC, podrá sin esfuerzo y con una autonomía de hasta 3 JORNADAS LABORALES , podar sus cepas, rosales,etc..con gran rapidez precisión. AUTONOMÍA 3 JORNADAS! Ficha Técnica Tensión nominal 24V Diámetro máximo para maderas duras 25mm Diámetro máximo para maderas blandas 30mm Apertura máxima de la hoja 53mm Peso de la herramienta 0.95kg Tipo de la batería de litio Capacidad de la batería 4.4Ah Voltaje de entrada del cargador 220V ~ 50Hz Voltaje de salida del Cargador 24V Corriente de carga 2A Tiempo de carga 2-3H
Las puedes ver aquí
4.-Tijera DOS Manos Kamikaze Km-675
Foto de Tijera DOS Manos Kamikaze Km-675
o Tijera de 2 manos tipo bypass con capacidad de corte de 35 cm en madera verde.
o Diseñada para poda de frutales.
o Hojas de acero SK-5 templado.
o Cabeza con contrahoja curva para facilitar la poda incluso en ramas gruesas.
o Mangos de aluminio ovalado
Las puedes ver aquí
5.-Tijeras Hidráulicas
Foto de Tijeras Hidráulicas
Tijera hidráulica
Producto fabricado con el objetivo de la poda de cultivos con tallos gruesos y se utiliza para la restructuración de la cepa de vid.
Ejerce una presión de 180 kg. Se acopla a unos brazos simples que se colocan en la parte delantera o trasera del tractor según uso.
Estos brazos incluyen una polea de alambre que enganchan la tijera, como se observa en la Imagen, para poder cambiar la altura sin necesidad de ejercer fuerza, ya que el peso es de 8 kg y no influirá a la hora de trabajar con ellas, el usuario no soportará ningún peso.
Además está compuesta por una empuñadura para su fácil manejo.
Sistema hidráulico incluido, formado por:
Hoja macho y hembra, pulsador, empuñadura, cilindro, retorno at tractor, latiguillos, electroválvula, tornillos de sujeción y anclaje de hojas, cable eléctrico, pletinas y pieza de anclaje cuchilla.
Las puedes ver aquí
6.-Podadora Felco 11
Foto de Poda con el Corte Profesional de la Podadera Felco 11
Conoce la parte noble de la herramienta de poda. Encuentra fácilmente en el mercado todos y cada uno de los recambios. Y disfruta podando!!
Las puedes ver aquí
7.-Tijera Poda Electrica Electrocoup F3010 con Bateria
Foto de Tijera Poda Electrica Electrocoup F3010 con Bateria, Especial Poda Viña Profesional y Frutales
Equipos de poda para cualquier tipo de cultivo, especialmente viña,olivos, citricos,frutales ect…
Bateria de litio con capacidad de corte de 2 dias segun dureza de la madera. Diseñada para los profesionales de la poda.
Principales ventajas de la tijera Electrocoup F3010 para la poda de viña:
•Semi-apertura regulable electrónicamente. Permite ganar un tiempo considerable sobre la totalidad de pequeños cortes (el 70 % – 80 % sobre el total de cortes).
•Dispone de cuatro cabezas de corte intercambiables con media apertura regulable
•Dos modos de funcionamiento:
◦Modo proporcional: permite un control extremadamente preciso del movimiento de la lámina según la presión del dedo sobre el gatillo.
◦Por impulso, lo que permite trabajar con máxima rapidez.
•Conozca el accesorio imprescindible: los guantes de seguridad:
◦Evite cortar alambres en la poda de viña, gracias a su sensor de alambres
◦Máxima seguridad en los trabajos de poda de viña
◦Máxima comodidad en su uso
Las puedes ver aquí
8.-Batería Podadora Electrocoup F3005 F4005 48V 2.1Ah
Foto de Batería Podadora Electrocoup F3005 F4005 48V 2.1Ah
CARACTERÍSTICAS:
Tecnología: NiMh
Voltaje: 48v
Capacidad: 2.1Ah
BATERÍA PARA USO EN:
INFACO Electrocoup F3005
INFACO Electrocoup F4005
El pack se entrega listo para ser soldado a los cables de conexión. (Ver foto.)
Las puedes ver aquí
9.-Tijera Electrónica Car 2000, Tijera Profesional de Poda a Batería
Foto de Tijera Electrónica Car 2000, Tijera Profesional de Poda a Batería
-BATERÍA: Peso 1420 gr Autonomía 8-16 horas Potencia: 300W -TIJERA: Peso 960Gr
Corte progresivo 20-40 mm Potencia: 550W
-CARGADOR: Carga 3Hrs
Incluye arnés para batería y funda de tijeras maletín tijera-batería-cargador y accesorios.
Las puedes ver aquí
10.-Tijera Poda Dos Manos Yunque Aluminio Extensible
Foto de Tijera Poda Dos Manos Yunque Alum Exten
Tijeras Papillon podar 2 manos yunque aluminio telescopica y carraca 75 cm.
– Máximo: 101,50 cm.
– Mínimo: 70,00 cm.
– Hoja de ptfe, lo que permite un optimo deslizamiento entre hoja y contrahoja.
– Sistema de apriete de carraca, para hacer mayor fuerza con menor esfuerzo.
– Sistema yunque, permite cortar ramas especialmente gruesas.
– Mangos telescópicos de aluminio.
– Empuñaduras antideslizantes.
– Articulo conocido como: tijera poda, tijera podar, tijera podadora.
– Hoja de recambio válido en la referencia: > 08271105 Hoja Recambio Tijera Yunque Papillon Telescópica
Puedes ver todos los productos disponibles por categoría aquí
¡Hasta pronto!
